Habe Problem mit einem Fehler Code C2501 bei meine SM 125 2023
Also die Rückleuchte beim Bremsen funktioniert, ABS Leuchte ist an und weißt nicht wie ich dazu komme das zur reparieren hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
C2501
Brake pedal switch error
Poor connection of ABS brake pedal
ABS can't detect the braking Check the cable connection.
signal cable. Too much ground re-
Check the ground resistance of
signal. No alarming.
sistance.
brake pedal cable.
