Beiträge von Sparky
    Habe Problem mit einem Fehler Code C2501 bei meine SM 125 2023
    Also die Rückleuchte beim Bremsen funktioniert, ABS Leuchte ist an und weißt nicht wie ich dazu komme das zur reparieren hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
    C2501
    Brake pedal switch error
    Poor connection of ABS brake pedal
    ABS can't detect the braking Check the cable connection.
    signal cable. Too much ground re-
    Check the ground resistance of
    signal. No alarming.
    sistance.
    brake pedal cable.
    Habe Problem mit einem Fehler Code C2501bei meine SM 125 2023
    Also die Rückleuchte beim Bremsen funktioniert, ABS Leuchte ist nicht an und weißt nicht wieich dazu komme das zur reparieren hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
    C2501
    sistance.
    brake pedal cable.
    Ich habe ein kleines oder auch vielleicht größeres Problem habe 2 Fehler Codes auf den dispaly die ich nicht weg kriege, ich muss eigentlich zum tüv aber der Kilometerstand wird garnicht angezeigt, hab mir Tactrix obd Kabel geholt mit der Kombination Software HUK ECU Hacker der Software hat die Maschine erfolgreich ausgelesen und 2 Codes waren drauf die aber auch anders sind als auf den tachodisplay sind die hab ich auch dann gelöscht aber das hat nichts gebracht die Codes die schon drauf waren sind immer noch was kann ich dagegen tun ?
