SWM 440 säuft als gebs kein Morgen
    Hallo
    vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
    Meine Silver Vase 440 braucht rund 280km
    um den 22 Liter Tank leer zu fahren.
    Abgesehen das sie immer 3 Startversuche braucht um anzuspringen, läuft sie glaube ich einwandfrei.
    Jemand eine Idee?
    Micha
    Hallo...
    Dann tippe ich mal weiter...
    Die Motorsteuerleuchte ist aus... richtig?
    Wenn sie nicht leuchtet...dann könnte es der Temperatursensor sein ,der dem Steuergerät fortwährend meldet, daß es draußen kalt ist und anfettet...aber ganz ehrlich... irgendwann müsste die Motorsteuerleuchte anfangen zu leuchten,weil die Lambdasonde im Krümmer verrußen müsste,bei dem Verbrauch...
    Als zweites könnte es ein verstelltes TPS Signal sein..so mal in die Glaskugel geschaut..
    VG aus dem Norden
    Oder die Lambada-Sonde übermittelt falsche Werte...
    ...und, stimmt - der TPS könnte damit zu tun haben. Aber dann sollte auch irgendwie die Leerlaufdrehzahl unregelmäßig sein, die Kiste ab und an einfach ausgehen etc...
    Hallo Moped,
    ich will mich mal an der Glaskugel-Guckerei beteiligen:
    Laufen die Räder frei? Zur Prüfung: Motorrad aufbocken und Räder per Hand drehen.
    Die Startschwierigkeiten deuten darauf hin, dass es Probleme mit der Gemischzusammensetzung und/oder Zündung gibt.
    Ich fahre eine SV 440 Euro 3 und komme auf einen Durchschnittsverbrauch von ca. 4 Litern/100 km.
    Viel Glück bei der Ursachensuche,
    Michael (MiWi)
