Swm sm 125 2018 macht klacker Geräusche und läuft sehr unrund wen überhaupt
    Leider läuft meine sm 125 von 2018 nach dem Rahmen wechsel fast garnicht mehr und wenn sie läuft, dann klackert sie und geht ohne Gas aus.
    Wen sie aus geht klackert sie einmal ganz laut(ist bisher schon 2 mal passiert.
    Am motor wurde nur eine neue zündkerze verbaut:
    NGK cr8eix(da sie damit überhaupt läuft)
    Und ein simpler öl wechsel mit Anleitung und Profi,
    Wen ihr mir helfen könntet währe ich sehr dankbar da ich einfach nicht mehr weiter weiß,
    Beste grüsse jonas
    (Würde gerne ein Video reinschicken aber die Datei ist zu lang,
    Wer wirklich Ahnung hatt und wissen möchte wie es sich anhört kann mich gerne auf instagram kontaktieren: moped_jonas)
    Einmal editiert, zuletzt von eetarga () aus folgendem Grund: Orthographie!
    da Pferde immer vor der Apotheke kotzen, da fang mal vorne an.
    Am Ölwechsel kann es nicht liegen? Da fällt mir nämlich nur ein: falscher Ölfilter verbaut..., bist du 100 %ig sicher, das die Ölmenge passt?
    An der Zündkerze kann es nicht liegen? Ist das wirklich der richtige Typ...
    Thema Rahmenwechsel und Profi für Ölwechsel? Sorry Jonas, mit der Info, da kann selbst eine 98jährige Zigeuneroma aus der Glaskugel nichts herauslesen.
    Wie sieht das mit der Steuerkette und deren Spanner für die Nockenwelle aus? Ich kenne den Motor nicht, würde da aber auch mal ansetzen.
    Generell, wenn da oben die obere Baugruppe am Ende ist, also Kolben, Zylinder und die Verdichtung fehlt, dann kann es schon so sein, das die Kiste im Stand ausgeht und Geräuschbildung da ist.
    Sowas kann ein "Profi" aber auch schnell diagnostizieren.
    Danke für deina antwort,
    Die teile wurden bei swm bestellt und wahren genau gleichen,
    Öl Menge war 50-60 Milliliter zu viel.
    Bei der zändkerze hatte ich die originale neu geholt und darauf hin die cr8eix(das sie mit der originale zwar zünd funke hatte aber nicht ansprieng)
    Zu deiner nächsten "frage" die Info für "Zigeuneromas aus der Glaskugel" war nur als info darüber was ich gemacht habe also nichts am motor selbst.
    Die Arbeit wurde von einem Profi gemacht das bedeutet von einem 2-rad-Mechatroniker.
    Fals dir das weiter hilft freut mich das zu hören,
    Mit besten Grüßen Jonas
    Wenn ihr also bisher nichts verbastelt habt, dann bedeuten schlagende mechanische Geräusche am Motor in Kombination mit einem schlechten Motor- und Leerlauf nichts Gutes.
    Wenn du den alten Ölfilter noch irgendwo hast, den würde ich mal genauestens auf Späne und/oder Abrieb untersuchen.
    Der wird ja nicht ganz entölt sein, es dürfte reichen damit du einen Öltest machen lassen kannst. Da bekommst du Ergebnisse ohne den Motor aufzumachen. Dann weis man schon mehr. Und kostet nicht viel.
