Sensor Seitenständer SWM 125 R Bj 2022
    ich besitzt eine SWM 125 R Bj 2022 (5500 KM gelaufen) und habe Probleme mit dem Seitenständer Sensor. Dieser ist defekt, wurde getauscht und seitdem spielt die Elektrik verrückt.
    Wenn der neue Sensor verbaut ist, geht die Maschine (wenn ich in den ersten Gang schalte) aus.
    Der Fachhändler vor Ort weiß auch nicht mehr weiter und die Werkstatt ist bereits 3 Stunden auf Fehlersuche gegangen.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Gruß Björn
    Hallo beschreibe das mal besser , wenn du die kuplung gezogen hast und wann geht der Motor aus ? direkt bei einlegen des gangs ? mit vorwärts ruck oder einfach aus .......
    Es hat ja einen magnet laut Teilzeichnung, wenn der Motor aus geht beim einkuppeln , könnte der Abstand Magnet schalter nicht stimmen, oder der Schalter ist defekt auch wenn er neu ist . ( das kann man aber messen mit einem Durchgangsprüfer / Ohm meter )
    Die konstellation würde ja bedeuten das der Schalter nicht eingeschaltet wäre wenn der Stäner eingeklappt ist ( wenn das problem am schalter wäre ) und somit die sicherheits schaltung anspricht
    Es könnte ein Kabelbruch sein oder der Pin / Buchse im Stecker hat sich gelöst und weggeschoben.......
    Im neutral Gang geht das Motorrad wie gewöhnlich an, sobald ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlegen, geht das Motorrad aus. Fast so, als würde ich den Not-Aus-Schalter drücken. Sprich der Motor geht ohne ruck aus.
    Wenns der Kupplungsschaltkreis wäre, müsste sich das leicht prüfen lassen: dann dürfte der Motor mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung eigentlich nicht starten, oder sehe ich das falsch?
