Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem mit der SWM Varez.
Bis gestern alles normal gewesen, gestern Abend normal gefahren abgestellt, 2h im Garten was gemacht, wollte dann wieder Heim fahren.... Zündung an, Benzinpumpe surrt, E-Start gedrückt nur ein klacken hinten unter der Sitzbank Anlasser dreht nicht.
Wenn man drückt klackt es hinten (warscheinlich das Anlasserrelais?) aber der Anlasser dreht nicht.
Kurz angeschoben... 10m rennen in alter Simsonmaier draufhüpfen, (als Ossi kennt man das ja) springt sofort an und Heim gefahren.
Zuhause dann Batterie laden wollen, C-Tek hing 2h dran... hat voll gezeigt.
Heute Vormittag nochmal probiert.
Startet nicht. Bei druck auf den Starterknopf und ein Klack unter der Sitzbank, also der Kasten neben der Batterie, Anlasser dreht nicht.
Folgendes hab ich schon versucht/ausgeschlossen:
-Autobatterie mit Starthilfekabel dran...mit/ohne Mopedbatterie (genau das selbe klackt nur)
-Kill Schalter funktioniert, gedrückt surrt Benzinpumpe bei Zündung ein nicht, Killswitch raus Benzinpumpe surrt.
-Kupplungshebelschalter Kabel vom Schalter abgemacht gebrückt (bringt auch nichts)
-Auch den Schalter Gang in Neutral, Seitenständerschalter schleiße ich eigentlich aus.
Weil wenn Seitenständer unten und Gang drin ist ohne Kupplung zu ziehen klackt es nichtmal. Heisst die Sicherheitsfunktion funktioniert.
Wenn Seitenständer unten Gang draussen... dann Klackt es, was soviel heisst wie müsste anspringen aber der Anlasser dreht nicht.
Wenn Seitenständer oben, Gang drin und Kupplung gezogen klackt es auch.
Also gehe ich zumindest erstmal davon aus das Kupplungshebelschlater, Ständerschalter und Gangneutralstellung es nicht sein können sehe ich das richtig?
Bleibt dann nur der Anlasser selbst?
Das Relais klackt ja... heisst sollte schalten?
Oder kann das auch klacken aber trotzdem nicht durchschalten?
Danke für Eure Hilfe im Voraus....
SWM ist nichtmal 2Jahre alt, und hat 2300km runter.
Wenn ichs nicht finde muss ich zum Freundlichen sollte ja noch Garantie drauf sein.
Der hat aber Urlaub deshalb wollte ich schonmal was ausschließen...
