Kupplungsprobleme SM 500 R
- Technik
- DaNochba
#22 Habe letztens meinen KNZ getauscht auf Oberon, hat alles soweit gut Funtkioniert.
Ein Fläschchen 100ml Magura Blood reicht auf jedenfall für den Wechsel.
Im Handbuch steht, dass nur Mineralöl eingefüllt werden soll.. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass der Händler scheinbar Bremsflüssigkeit eingefüllt hatte...
Konnte die Karre nur kurz mal starten und hatte kein Gefühl mehr von Ruppigkeit wie vorher.
Denke mal es muss längere Zeit mal getestet werden um zu sehen ob das Problem auf wirklich weg bleib.
Verbaut habe ich nur den KNZ auf Oberon und Raximo Hebel, der Geberzylinder ist noch Original.
Melde mich auf jedenfall erneut zu dem Thema ob alles nach mehreren Kilometern immer noch passt.
ÖL: Motul 10W40 7100
Mineralöl: Magura Blood
KNZ: CLU-1500 Oberon (te 510 passt)
#24 also bei mir im Handbuch steht Bremsflüssigkeit DOT3 und 4 und bei Hydraulik Kupplung Mineralöl bei Original.
Auch auf dem Deckel der Kupplung steht: Only use Mineralöl.
Ob ich den Geberzylinder noch machen werde, werde ich schauen wenn ich weiß wie Sie sich so erstmal fährt und verhält.
Die vorherige Flüssigkeit habe ich bevor ich den KNZ getauscht hatte erstmal abgelassen alles und gesäubert anschließend erst Zusammengebaut und mit Magura befüllt.
Ist bei dir das Problem weg seitdem du beides gemacht hast ?
SWM SM500r SM 2018 ABS
#25 Ich hatte auf empfehlen des Händlers einen Repsatz verbaut. Nein das Problem war nicht weg. Die Oberon und Magura Teile liegen parat, ich hab nur kein Bock sie einzubauen da ich eh nicht mehr fahre. Wollte das Moped verkaufen, es melden sich aber nur Kevin's und Justin's ohne Kohlen, mit leeren Taschen und Bremsspur im Schlüppi.
