SWM RS 125 R geht ständig aus
    hey Leute hab ein bestimmtes Problem mit meiner swm rs 125 r 2019er Baujahr !
    Sie geht oftmals unter langer hochturiger Fahrt mittendrin aus. Erst wird sie langsamer und dann muss ich anhalten. Danach muss ich sie wieder anmachen und kann weiter fahren.
    Zur Zeit hab ich auch noch ein anderes Problem. Die Battetie entlädt sich bei kurzen Strecken und ich muss sie jedes mal neu aufladen ! Hat es ein Zusammenhang?
    Würd mich über eine Antwort Freuen
    LG André:)
    Servus Andre, Prüf mal die Tank Belüftung das die nicht eventuell zu ist, Tank Deckel kontrollieren. Dann wegen der Batterie Ladung prüfen, Massekabel und Pole prüfen auf Festsitz. Das wären mal so kleine Tips wo eventuell der Fehler liegen könnte. Dann hast du noch Garantie oder?
    VG Endurofranz
