Alles anzeigenAch noch nen Tipp.
Magura Blood ist genau wie Shimano Bremsöl. Beides rotes Hydrauliköl, nur ist das Shimano einiges günstiger.
Citroen Hydrauliköl geht auch bestens und ist einiges günstiger als das teure Magua Blood
Hallo Curve,
ich hab Bilder zu den Komponenten in einem separaten Thread gepostet. Wie war denn die Erfahrung nach dem Einbau des Oberon? Laut Website von Oberon soll die Kupplung danach leichtgängiger sein. Kannst Du das bestätigen?
Nick
Bin gerade nicht sicher welche Informationen dir genau fehlt oder was du meinst und suchst.
Du kannst wählen zwischen 9,5 mm und 10,5 mm Kolbendurchmesser. Meine alte KTM 950SM, Baujahr 2007, mit dem LC8 Motor hat zum Beispiel die alte 163 in 10,5 verbaut. Die neue Version, 167, kam kurz danach irgendwann auf den Markt.
Die SWM, in meinem Fall die RS650R, mit dem Chinaklon hat 9,5mm. Ein Bekannter, ebenfalls RS650R, hat ne gebrauchte Magura Armatur in 10,5 verbaut. Beide tun an der SWM tadellos ihren Dienst.
Meines Wissens hatte die alte TE630 ebenfalls ne 9,5 mm Armatur ab Werk drin. Allerdings Magura.
Die Zahlen finden sich übrigens unter der Armatur. Egal ob Klon oder Original.
So. Ich versuche mal die Erklärung wieder zu geben die ich mal von nem befreundetem Zweiradmech. bekommen habe.
Kleiner Kolben baut mehr Druck auf. Klar. Kraft x Fläche. Dadurch schön leichtgängig. Nachteil ist wohl, dass sich damit der Weg verkleinert. Sprich der größere Kolben lässt sich besser dosieren.
Ein schwitzen konnte ich bis heute nirgendwo finden. Weder alte noch neue Version.
Übrigens gibt es für die Straßen Mopeds noch eine andere Magura Kupplungspumpe. Glaube HC1 und 3. Die ist mit noch größeren Kolben erhältlich.
Alles anzeigenHallo Curve,
Nick
Jein. Nur der Oberon brachte bei mir nicht viel. Orignal Pumpe war grottenschlecht obwohl fast neu. Siehe mein Beitrag oben.
Alles anzeigenJein. Nur der Oberon brachte bei mir nicht viel. Orignal Pumpe war grottenschlecht obwohl fast neu. Siehe mein Beitrag oben.
Danke diablo,
die Pumpe habe ich ja schon durch die HC1 getauscht. Allerdings ist der Kraftaufwand höher als bei der Serienpumpe.
Nick
Nick
Ja. Aber die Betätigungskräfte waren schon beim Original für mich sehr leicht und absolut in Ordnung. Der Oberon geht nun noch leichter. So leicht, dass ich nach dem Entlüften dachte, da stimmt was nicht und das Öl ist nicht nicht überall im System.
Der Einbau ist eine Kleinigkeit. Nur das Entlüften ist tricky. Für das nächste Mal besorge ich mir so eine Unterdruck Handpumpe, um das Öl von unten her durchzuziehen. Der klassische Weg wie bei der Bremse ist mühsam.
Curve
Alles anzeigendie Pumpe habe ich ja schon durch die HC1 getauscht. Allerdings ist der Kraftaufwand höher als bei der Serienpumpe.
Wenn du wirklich ne HC1 mit nem dicken Kolben verbaut hast ist das gut möglich.
Der Nachteil an den Serien Kupplungsnehmern, egal ob Magura oder Klon, ist der Kolben. Der ist nur mit einem O-Ring geführt. Dadurch neigt der Kolben zum kippen und macht ihn schwergängig. Dauerhaft schadet das wiederum dem O-Ring.
