RS125R zieht ab 80km/h kaum mehr und kommt nicht auf 100km/h
    Du musst das Steuergerät resetten. du hast sicher einen Fehler darauf. Dann fährt sie sicher wider 110 bis 120 km.
  • #14
    Der Stecker dafür befindet sich m.W.n. unter dem Tacho,
    Wenn das geliehene Gerät von deinem bekannten nicht zufällig von SWM stammt, kannst du das auch schon wieder vergessen.
    Die haben da nämlich ihre eigenen Stecker und Kabel für gebaut.
  • #16
    Sitzt der Stecker für das Diagnosegerät bei der RS nicht unter der Sitzbank wie bei der SM?
    Und Black Pitt du schreibst das du die Software runtergeladen hast und dir einen Bausatz bestellt hast? Ist das um das Steuergerät auslesen zu können? Wenn ja kannst du mehr Infos da drüber geben?
    Danke
