habe ein Problem mit meiner Maschine.
Sie geht ab und zu einfach aus. Bisher hatte ich "Glück" das es nicht in einer Kurve passiert ist.
Passiert es, bekomme ich den Motor nicht an bis ich die Zündung einmal aus und wieder eingeschaltet habe.
Der Anlasser lässt sich aber benutzen. Ist also nicht das gleiche Verhalten wie beim drücken des Kill-Schalters.
Bis zu der 1000er Inspektion ist dieses Problem zumindest nicht aufgetaucht. Auf der Fahrt von der Inspektion nach Hause dann das erste mal.
Ich dachte evtl. das es an dem "Benzinhahn" liegt den man zudrehen soll wenn man den Tank abnehmen möchte. Kann ja sein das die das
übersehen und nicht wieder voll aufgemacht haben.
Da das Moped danach wieder lief bin ich nicht direkt wieder zurück gefahren. Hätte ich machen sollen da es offensichtlich nicht (nur)
daran lag. Leider ist der Schrauber 300 km von mir entfernt sonst würde ich erstmal dahin fahren.
Ich habe schon probiert die Batterie einmal abzuklemmen. Keine Veränderung.
Parallel habe ich natürlich schon mit dem Schrauber Kontakt aufgenommen. Solltet Ihr
aber ein ähnliches Problem gehabt haben wozu es eine "simple" Lösung gab, würde
ich mir gerne diese Tages Tour ersparen.
Vielen Dank für eure Antworten.
