Beiträge von Niklas
    Hier ist ein Video wo es ziemlich gut erklärt wird.
    Externer Inhalt youtu.be
    Baugleich sind die Motoren bis auf ein paar Änderungen wie z.B eine Schraube rechts im Ventildeckel ab 2017 oder ein anderes Gewinde der Ölablassschraube (andere Steigung). Zudem wirst du wahrscheinlich etwas schlechtere Verarbeitungsqualität bei den Teilen bemerken
    Ich denke mal das ist normal. Gerade der erste und zweite Gang ist ziemlich kurz übersetzt. Ich muss auch ziemlich schnell nach dem anfahren in den dritten Gang schalten. Fahre deshalb auch manchmal im zweiten Gang an und überspringe auch des öfteren nen Gang.
    Hast du deine Zündkerzenschaft Dichtung wieder richtig eingesetzt? Das ist die Runde Dichtung in der Mitte zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf.
    Sorry für die späte Antwort. Komplett verplant xD. Was genau meinst du mit den Steuerkettenspanner wieder zu lösen? Ich habe ihn eingebaut, und von der ,,Grundstellung" eine viertel Umdrehung nach links gedreht (Wie im Werkstatt Handbuch beschrieben) Da war die Steuerkette ziemlich stramm. Nach einem Probelauf des Motors habe ich dann festgestellt, dass die Steuerkette wieder lockerer war. Ist das normal, weil sie sich dann auf die richtige Spannung spannt oder ist mein Spanner kaputt? Habe mir mal einen neuen Bestellt.
    Also bei mir ging er noch ganz einfach raus. Sprengring entfernen und einfach mit einer Zange herausziehen. Meine ist aber auch bj 2016. Würde dir auch empfehlen die Nieten der Endkappe aufzubohren und ihn auf diesem weg zu entfernen. Mit der Rennleitung kann ich Pagig nur zustimmen. Hatte bis jetzt noch keine Probleme mit der Polizei trotz mehrfachen Kontrollen und blicken in meinen Endschalldämpfer ist es bis jetzt noch keinem Beamten aufgefallen.
    Hast du vielleicht einen Link von der Birne?
