hast du die zündkerze denn trotzdem mal angschaut? bei mir spürt man jetzt nicht wirklich ein einrasten beim draufschieben der zündspule, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das das mopped bei ner defekten zündspule überhaupt sporadisch zündet![]()
Beiträge von zylinderkopfdichtung
Wenn auch die Lampe angeht geh zum Händler und lass auslesen. Schomal nach deim Öl und kühlwasser geschaut das da alles so ist wies sein soll? Meine erste Vermutung war das bei deiner Benzin Pumpe der Ring abgerutscht ist, aber des passt nicht zur Kontrollleuchte.
Schwer zu sagen, ich habe auf irridium gewechselt, weil ich den Preisunterschied nicht schlimm fand und probieren kann man's ja Mal, ob se jetzt besser läuft als wenn eine normale neue Zündkerze drin wäre, kann ich nicht beurteilen😅
Jo, und da drunter ist dann die Zündkerze, mit nem 16er (Zündkerzen)Nuss und ner mittleren Verlängerung rausdrehen, geht echt bescheiden. Ich hab's immer mit ner wasserpumpenzange an der Verlängerung gedreht, weil ich keine ratsche drauf bekommen hab, einige haben sich auch ne passende Verlängerung zurecht geflext.
Jo genau die Gruppe, hier der Link zum Beitrag:
Servus!
Laut Service/ Einstelldaten: re: 110mm li: 350cc
Das hier hab ich aus der SWM Facebook Gruppe. Schaut da am besten selber Mal rein, kann ich nur empfehlen
Hi ich habe den Fehler auch gemacht und nun ist bei mir der obere Teil leicht abgeschmolzen. Wie hast du das gelöst bzw klappt die alte Birne damit immer noch und kommt man damit noch durch den tüv
moin, als ehrlich gesagt fahr ich immer noch mit den Auto Birnen rum, mir wars dann am ende einfach egal... Licht hab ich meinem empfinden nach trotzdem besseres. Und des Plastik hat ja jetzt schon des loch, beim TÜV hat das meinen Prüfer gar nicht interessiert. Kann ich aber nicht versprechen ob das nur aus flüchtigkeit nicht aufgefallen ist, oder obs für den TÜV wirklich nicht relevant ist. Ich vermute eher ersteres
Servus, also früher wie noch zupin importeur war, konnte die man öffentlich auf der swm seite unter downloads runterladen, aber auf der neuen Seite schaut ja alles anders aus, da gibts ja auch nichts mehr zu registrieren wie früher, wie dringend brauchst du die denn? ich müsst mal schauen ich glaub ich hab die irgendwo noch runtergeladen abgelegt, dann kann ich dir die auch schicken wenn die willst.
Edit: Schau mal im SM Abteil nach, da wurden schonmal alle hochgeladen sogar das Werkstatthandbuch
Servus, bei mir wars mal so ähnlich nach einem Service vom händler wo auch ein Softwareupdate gemacht wurde, dann wurde noch der Temperatursensor gewechselt. Ob es wirklich an dem lag weiß ich allerdings nicht, danach war es immernoch aber laut händler musste der neue Sensor erst noch "angelernt" werden und nach ca 50 Kilometern nach dem Tausch war es dann wie früher gewohnt
Servus, also ich hab Birnen mit mehr Watt bei meiner rein gemacht, davon würd ich dir aber im nachhinein abraten, bei mir ist dadurch das plastik oben von der lampenmaske weggeschmolzen weil die größere birne auch mehr wärme erzeugt, je nachdem wie viel geld du investieren willst haben pyro und senny die beiden anderen möglichkeiten ja schon geschrieben
