Beiträge von PK115
    Vielen lieben Dank 🤗
    Interessant, die ausgebrochene Stelle war wenn ich’s noch richtig im kopf habe sehr klein. Also müsste evtl. noch an der Gemischeinstellung geschraubt werden, dass das nicht so schnell wieder passiert?
    Hi zusammen,
    kleine Update. Pittster, du warst richtig gelegen, das Ventilspiel passte nicht, jedoch muss wohl aufgrund dessen aus einem Ventil ein Stück vom Ventil gebrochen sein. Es wurden nun beide Ventile gewechselt und eingestellt und Öl gewechselt, nun schnurrt der Motor wieder wie ein neuer. Vielen Dank für die Hilfe 🤗
    Pittster kein Thema, ich schraub gern, ich trau mir auch zu nen Motor zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, aber isch sag für mich, er läuft danach nicht😅 und es bleiben Schrauben übrig, wenn du verstehst was ich meine.
    Ich hab vor Motor arbeiten nen heiden Respekt und hab auch sehr großen Respekt vor denen, die motorarbeiten durchführen können und wissen, was sie tun, so wie du wahrscheinlich.
    Vielen lieben Dank für deinen Tipp, jedoch werde ich das jemand erfahreneren dann machen lassen und nicht selbst einschrauben 😣
    Die Maschine ist bis glaub ich Freitag ohne Probleme gelaufen. Seit dem haben wir eben alles für mich wissentliches getestet.
    Bei der letzten Fahrt hat die Maschine während der Fahrt die Leistung verloren und ist dann beim kuppeln ausgegangen.
    Hi zusammen,
    ich benötige dringende Hilfe. Die Maschine von meinem Sohn spring nicht mehr an.
    Wir haben versucht sie fremd zu starten, haben die Zündkerze gewechselt und die Funktion der Benzinpumpe durch abziehen der Benzinleitung am Motor überprüft. Sie springt an, wenn wir sie im 2. Gang anschieben läuft die Maschine, aber beim kuppeln geht sie aus, wenn man auf dem richtigen punkt schaltet geht sie wieder an. Hat jemand vielleicht nen Tipp, was wir noch schauen können, damit wir den Fehler finden können? Danke schon mal im voraus 🤗
