Hallo meine SWM will immer ausgehen auch wenn sie warm ist also wenn ihr in den ersten schalte dann will sie ausgehen kann das evtl sein das mein Benzin Filter oder Benzin pumpe zu ist ?
Beiträge von Noel hertfelder
Servus, meine swm die Willnummer ausgehen wenn ich sie starte nach Ner Zeit Zündkerze ist gut Zündspule Auch habe erst mein Anlasser neu gemacht
Kann das daran liegen das ich die Zündung immer an und aus gemacht habe und immer mehr Benzin in den Brennraum gekommen ist ?
Oder weil sie fast 5 Wochen gestanden war bitte um Hilfe Dankeschön im vorraus
Mfg Noel
Was heißt "berg ab geht sie gar nicht mehr an"?
Ich habe sie immer angeschoben Berg ab und dann ist sie beim 2-3 mal angegangen aber jetzt hat sie keine Lust mehr der Motor kommt immer also der dreht aber er tut sich richtig schwer
Hi, dreht der Motor denn beim Anschieben? Wenn nicht hast du einen Kolbenklemmer o.ä. Dann nicht weiter versuchen, machst alles nur noch schlimmer.
Also wenn ich anschiebe dann kommt sie kurz aber sie tut sich richtig schwer
Benzinpumpe, Einspritzung und Zündung brauchen auch Strom.
Wenn entweder die Batterie so durch ist dass es dafür auch nicht mehr reicht oder du sonst ein elektrisches Problem hast (z.B. einen Massefehler) dann wirds auch mit Anschieben nichts.
Noel hertfelder könntest du die Symptome und was ihr schon alles probiert habt genauer beschreiben?
Mit so wenigen Informationen tappen wir alle im Dunkeln
PS: Ein aussagekräftigerer Thread-Titel würde auch mehr Leute anlocken, die vielleicht helfen können.Ja also wenn ich meine SWM rs125 anmachen will dann klickt es die ganze Zeit habe schon eine neue Batterie drinnen und der Anlasser riecht auch anderst also der dreht gar nicht mehr
Hallo meine SWM rs125 r die klackt und klackt Batterie ist neu habe sie gewechselt mein Bruder hat gemeint das ist der Anlasser Berg ab geht sie gar nicht mehr an kann mir jemand helfen
