Beiträge von Leanzen
kommt ein Fehlercode oder wird der einfach Dunkel ?
ne aber achte darauf den Abstand einzuhalten, müssen 180mm von einander entfernt sein.
Sprich 1 mal Kennzeichenbreite
Ah habe ich glaube auch gehabt wovor ich des mit dem TPS gemacht habe, jedoch kahm bei mir kein Fehlercode im Display sondern der Fehler war beim Auslesen hinterlegt und ich hatte kurz die MKL an, jedoch nach aus und an machen war es wieder weg.
Den Fehler soweit mein Händler damals meinte, kommt manchmal wenn Sie nicht direkt anspringt und kurz so eine Fehlzündung abgibt.
Würde so sinn ergeben
habe welche von Shinyo genommen, haben unterschiedliche Designs an Blinkern im Angebot
Wieso nicht einfach gleich Wechseln auf schönere ?
Geht ohne Probleme und evtl billiger als die Originalen und schöner.
Schau halt mal bei Louis oder so.
Habe meine letztens gemacht, also habe die Originalen noch den Stecker abgezwickt damit ich den verwenden kann.
Die alten waren etwas blöd montiert weshalb Sie durch die Abgase etwas angeschmolzen sind, aber funktionieren noch.
Solltest du mal den TPS Kalibrieren dann geht das weg mit den einfach ausgehen und Sie springt besser an.
So hat es bei mir funktioniert. Solltest du zu deinem Händler mal gehen der müsste die ja auch auslesen können.
Selber würde auch gehen aber musst du dir das Kabel selber anfertigen, dazu gibt es auch schon Beiträge.
Habe nur die Fehlercodes zum ABS leider ist deiner dort nicht enthalten.
Wenn es nicht ersichtlich ist, einfach mal eine Mail hinschreiben und nachfragen ob das Produkt über eine ABE oder E-Nummer verfügt.
Kenn GPR nur mit Zulassung, aber fragen ist besser als einfach zu bestellen
Also habe letztens auch easy umrüsten können auf kleinere LED Blinker, da das moped schon das passende Relai hat.
Hab die 500er 18, denke da hat sich nicht viel geändert
ich nehme immer die Handbücher von der Seite Manualslib.
Meistens einfach nur Modell und Baujahr Googlen und schon kommt von der Seite die passende Anleitung.
Ich hoffe es ist okey, dass ich diesen Link poste.
Link: https://www.manualslib.de/prod…m-125-R-2020-1786127.html
Wenn du runter scrollst werden dir auch noch verwandte typen vorgeschlagen, z.b Vorgänger oder nachfolge Modelle
