Beiträge von Leanzen
    In der Anleitung steht wieviel Liter Öl du benötigst nach Wechsel ohne Filter und Wechsel mit Filter.
    Bei meiner 500 2018 als beispl. sind es 1,7 Liter mit Filter Wechsel und ohne Filter Wechsel sind es 1,5 Liter.
    Verwenden tue ich 10W40 7100 von Motul.
    Angabe in der Anleitung steht bei mit z.B bei den Technischen Daten
    Also bei meiner 2018 gibt es noch einen Ausgleichsbehälter, der ist Beim Motor oder zwischen Motor und Dämpfer hinten.
    Der muss über Minimum befüllt sein laut meiner Anleitung.
    Meine 500er wird auch schnell warm / Heiß wenn man viel steht oder im Satu ist.
    Glaube die Kühlung reicht einfach bei Stau nicht aus zum runterkühlen.
    Kühlflüssigkeit hast du scheinbar schon nachgeschaut, hast du den Ausgleichsbehälter mal überprüft ?
    Evtl kannst du auch noch nachschauen ob der Lüfter anspringt, der ist ziemlich leise zumindest bei mir dadurch hört man Ihn nicht.
    Hallo, also ich kann nach meiner Erfahrung sagen, dass der Lüfter ziemlich Leise ist.
    Ich höre Ihn auch nie, aber wenn ich schaue läuft er.
    Schau doch einfach mal wenn du unterwegs bist und es Warm ist, ob der Lüfter läuft.
    Ja habe ich von dem kommt es aber leider nicht, es kommt genau von diesem Deckel.
    Ich habe bei der Montage die Dichtungen verwendet wie vorgegeben, das Anzugsdrehmoment sowie das Loctite 243 verwenden was angegeben ist. Jetz bin ich Ratlos..
    Bei meiner Honda CRF250 war das auch so, da hatte jedoch der Vorbesitzer zu viel Öl verweden, dadurch hat sich das anscheinend rausgedrück. (da hat man kein Ölschauglas MX Maschine) Als die richtige Menge drinnen war war er Motor trocken.
    Deshalb frage ich wegen der Liter Angabe. Finde 1,7 Liter schon viel, ein Kollege von mir fährt die 701 bei Ihm sind das auch 1,7 Liter mit Filterwechsel. Der Motor ist aber auch etwas größer.
    Aber wenn es kein anderer hat sollte es ja stimmen.
