Hey mrsdnf
ich habe es getestet und alles ist okay.
Zusätzlich bin ich mit einem Kabel von der Batterie auf den Plus Anschluss vom Anlasser gegangen und nichts ist passiert.
Also muss der Anlasser defekt sein.
Mit freundlichen grüßen
Hey mrsdnf
Hat jemand schon Mal den Anlasser gewechselt? Meiner scheint defekt zu sein.
Hat als ich los wollte noch 3 Sekunden gedreht und dann war ruhe.
Anlasser Relais klackt schön.
Batterie haben wir auch ne andere volle probiert, brachte auch keinen Erfolg.
Habe die Maschine seit 8 Monaten, besteht da die Chance auf Gebrauchtfahrzeuggarantie oder Greift die bei sowas nicht?
Grüße Florian
Müsste verschienene Lambdasonden geben.
Bei der Sm 650: F000P00579
Hänge Mal ein Bild an, an welchen Modellen sie verbaut wurde.
Ich hatte den für die Swm 125 bis 500er Modelle bestellt gehabt.
An der sm 650 lief dieser natürlich überhaupt nicht.
Weiß halt nicht ob's da Unterschiedliche Lambdasonden gibt ?
Vielen Dank für deine Hilfe. Deine Anleitungen haben mir super geholfen.
Bedenke aber bitte das ich eine 650 sm fahre mit Euro 4.
Gibt's für die sm eigentlich einen der nun passen sollte ?
Huhu,
Kann mir jemand sagen wie ich das Federbein hinten am besten raus bekomme?
Lose ist alles und der umlenker auch rausgebaut.
Aber irgendwie geht's nach links oder unten nicht raus
Grüße Florian
Alles anzeigenMoin,
An meiner SWM (Bj 2017) ist eine brembo bremsanlage verbaut sowohl vorne als auch hinten. Ich bräuchte nur die genaue Bezeichnung von bremsanlage und Kupplung das ich mir dann dafür neue hebel bestellen kann.
Hast du was rausgefunden bisher?
Suche nämlich auch beide Griffe in kurzer Variante.
Passt perfekt
