SWM 125 hintere Bremse
    Habe Problem mit einem Fehler Code C2501bei meine SM 125 2023
    Also die Rückleuchte beim Bremsen funktioniert, ABS Leuchte ist nicht an und weißt nicht wieich dazu komme das zur reparieren hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
    C2501
    Brake pedal switch error
    Poor connection of ABS brake pedal
    ABS can't detect the braking Check the cable connection.
    signal cable. Too much ground re-
    Check the ground resistance of
    signal. No alarming.
    sistance.
    brake pedal cable.
    Einmal editiert, zuletzt von Sparky ()
