Alles anzeigenBei meiner SD schaltet sich das Getriebe butterweich. Da hakelt und klemmt gar nichts. Vielleicht hat der Mech ein Problem seinen Fehler zuzugeben. Das Getriebe war einer der meiner Kaufgründe.
@ eddalinchen: Gibt es hier schon etwas Neues?
Hat der Schalthebel genügend Freigang nach oben? Vielleicht blockiert etwas beim Hochdrücken des Schalthebels.
6 Gang klemmt
- Eddalinchen
#14 Alles anzeigenIst der Schalthebel noch oben blockiert? Wurde vielleicht der Kettenschutz falsch montiert?
#16 Alles anzeigenHi, erstmal danke für deine Antwort. Als mein Motorrad mit Motorschaden in die Werkstatt gekommen ist wurde so ziemlich alles am motor neu gemacht. Ich hatte davor nie Probleme mit dem 6 gang weshalb ich es ja so komisch finde das er jetzt so heftig klemmt. Mein Mechaniker meinte dann als ich nochmal dort war und er probe gefahren ist das er ein „bisschen“ klemmt.
Wie ich schon schrieb ich gehe davon aus das die Maße die im Werkstatthandbuch stehen, nicht ausreichend berücksichtigt wurden oder die Reihenfolge der Scheiben und Zahnräder nicht stimmen , daher wirds klemmen oder es gibt ein Problem an der Schaltwalze
- Fachgerechte Montage ist : es darf weder ein bischen noch ein bischen mehr klemmen, sondern gar nicht !
Du hast eine Rechnung für die Arbeit ( ggf eine Rechtsschutzversicherung , beratung beim Fach RA )
Ja -> Die Werkstatt auf kostenfreie Nachbesserung und FAchgerechte ausführung ihrer Arbeit freundlich aber bestimmt , schriftlich auffordern, mit Hinweis auf Rechtsmittel da die Arbeit nicht Fachgerecht ausgeführt wurde !
ggf einen Gutachter erwähnen, der stellt dann fest ob du nicht in der Lage bist bis in den 6. Gang zu schalten, oder ob es auf Grund eines Fehlers in der Montage nicht möglich ist !
Ich glaube er hat dann 3 Versuche bevor man einen anderen Betrieb mit der Beseitigung beauftragen darf ( muss man halt aber auch erst mal finden)
Keine Rechtsschutz , Problem wird anstrengender , auch finanziell
Gruß Pat
