Silver Vase 440 Fehlercode E-16
    Hallo
    Diese Meldung kommt nach einiger Fahrzeit immer wieder. Beim Ausmachen und wieder Anschalten der Zündung erlischt die Meldung wieder. Nach einiger Fahrzeit das Gleiche immer und immer wieder. Dabei ist aber eine Einschränkung der Fahrleistungen nicht erkennbar. Fehler auslesen hat nichts gebracht. Was ist die Ursache wirklich ?
    Hab seit längerem den hässlichen Plastikkasten vor dem eigentlichen Luftfilter weggeschraubt. Könnte das vielleicht der Grund sein ? Hohe Spannung ließe sich nur mal messen, was so aus der Lichtmaschine rauskommt....vielleicht....
    Und vor allem wenn der Fehler auftaucht...muss man mal am Stecker messen(Volt) .. angeschlossen. ...kommst ja von der einen Seite ran...dann abgesteckt den Temperatursensor den Widerstandswert..dann könnte man zumindest eine Gegenmessung an einer fehlerfreien Maschine machen oder wenn man sie hat...die Werte mit einem detaillierten Schaltplan oder Ersatzteilliste vergleichen ...
    Reinige auch einfach mal diesen Sensor.. könnte ja leicht verdreckt sein... VG
