Maya findet kein Steuergerät
    Hi,
    Ich wollte das Steuergerät meiner 500er bj.2016 auslesen. Daraufhin habe ich mir die Maya Software runtergeladen und installiert, einen passenden Stecker habe ich mir dann selber gebaut. Nun zu dem Problem, ich kann Maya starten ohne Probleme aber wenn ich dann nach ECU suche kommt immer wieder
    "No ECU found" weiß einer zufällig an was das liegen kann?
    Das könnte jetzt verschiedene Gründe haben. Von Stecker falsch bepinnt über einen USB-Adapter mit falschem Pegel bis zu einem Treiberproblem auf dem PC.
    Nach welcher Anleitung hast du den Stecker gebaut?Bist du sicher dass alle Pins richtig verbunden sind und Kontakt haben?
    Erkennt der PC einen COM-Port für den Adapter?
    Und natürlich: ist die Zündung am Motorrad an?
    Hi,
    Ich habe das Kabel nach der Anleitung von SM26 gebaut. Ja Pin belegung passt und Kontakt ist auch überall vorhanden, und der PC erkennt auch den COM-Port, Treiber habe ich auch Installiert und Ja die Zündung ist natürlich auch an.
    Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass die MAYA Version an sich nicht mehr richtig funktionieren tut.
    Ansonsten habe ich auch keine Anhung mehr woran es noch liegen könnte.
    Com-Port erkennt der PC nur den Adapter zum auslesen. Wenn du es nicht auslesen kannst kann es nur an nicht angeschalteter Zündung oder keine Kommunikation zum Steuergerät liegen.
    Also Adapter der selber gebaut wurde überprüfen. Evtl doch was vertauscht, passiert schnell mal
    Am Stecker habe ich noch einmal alles überprüft, da passt alles soweit.
    Benutzt ihr die Maya Version aus der SWM-Wiki oder nutzt ihr die aktuellere Version direkt von Athena?
    Habe das von SWM-Wiki benutzt, kannst aber auch mal das von Athena direkt versuchen. Sollte keinen unterschied geben außer der Revisionsstand des Programmes
