Die Hebel der 163er und 167er sind nicht baugleich.
Schon die Betätigung des Kolbens ist ganz anders konstruiert.
Bei der 163er drückt der Hebel axial auf den Kolben und ist über die Einstellschraube fest damit verbunden.
Die 167er hat eine 45°-Konstruktion ohne feste Verbindung zwischen Hebel und Kolben (sh. Fotos von Lukas oben).
Ich kann mir nicht vorstellen dass der selbe Hebel an beide Modelle passt.
Hat Raximo keine passenden Kupplungshebel für die 167er im Angebot? ABE brauchst du ja für die Kupplung nach meinem Wissensstand nicht.
Oder alternativ eine gebrauchte 163er Armatur? Da sollte dein Raximo-Hebel wieder passen.
