Starke Drehzahlschwankungen (Verdacht Falschluft)
    Ich habe eine SWM SM 125 R, Baujahr 2019, mit 20000km runter. Seit letztens steigen die Drehzahlen aus dem Standgas bis mehrere Tausend (kurzzeitig). Außerdem bleibt das Gas oft in höheren Drehzahlen (bis 8000) hängen und geht anschließend nur langsam wieder runter. Jemand eine Idee?
    Hi
    Du sagst dass die Drehzahl hängenbleibt. Wie verhält sich der Gasgriff? Lässt der sich gut drehen und geht auch wieder schnell in Leerlaufstellung zurück?
    Wenn die Seilzüge irgendwo eingeklemmt sind bleibt das Gas hängen.
    Die schwankende Leerlaufdrehzahl kann verschiedene Gründe haben.
    Dass der Ansaugstutzen runterrutscht ist zumindest bei den SM500 ein recht bekanntes Problem, was zu Nebenluft führt.
    Da könntest du prüfen ob das noch alles dicht drauf sitzt.
    ggf hilft so etwas beim Finden dr einzige Nachteil man müsste sich das Gerät kaufen und den Hella adapter nachbauen weil es ihn so nur für über 100 € zu kaufen gibt
