Motorad geht beim Kuplung betätigen aus
    Hallo Zusammen,
    als ich vor ca. 3 Wochen mit meiner SWM (Sm 125 R 2022 Modell) ins Geschäft wollte ist mein Motorrad beim Kreisel so ca 1km von meinem Zuhause ausgegangen. Als ich das Motorrad danach wieder einschalten wollte startete das Motorrad nicht. Im Anschluss habe ich dan relativ schnell gemerkt das ich die Zündung und das Gas gleichzeitig drücken muss um mein Motorrad zu starten. Als ich danach weiter fuhr und hoffte das nicht passiert ging der Motor schon wieder au sobald ich die Kupplung betätigte. So habe ich dan au relativ schnell rausgefunden das ich immer mit dem Gas spielen muss sobald ich die Kupplung gezogen habe das der Motor nicht ausging. An dem gleichen Abend hoffte ich auch dass, das Motorrad wieder normal los ging aber ich teuschte mich. So habe ich dan den Händler angerufen und ich brachte das Motorrad vorbei. Als ich dan letzte Woche das Motorrad wieder bekommte gibg es wieder super. Bis dan am Freitag abend, und ab dan ging das gleiche Spiel wieder los. Der Händler hat mir gesagt er hat eine neue Zündspule oder sowas ähnliches gewechselt sowie das Standgass hoch gestellt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist das mein Motorrad mehr Benzin verbraucht als üblich.
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen und meine sorgen verschwinden lassen. LG GlattiNudle
    Kein Fehlercode im Dashboard?
    Dann muss wahrscheinlich der TPS neu kalibriert werden...
    Unsere Varez spackt auch gerade rum hat aber den "Air pressure sensor" als Fehler in der Anzeige .
    Hat angefangen, als es kalt und nass wurde ...
    Vllt passt das Mapping nicht für Deutsche Temperaturschwankungen...
    Hallo Pittster,
    Ja es kommt manchmal einen Fehlercode. Nämlich C1102 doch darunter konnte ich nichts finden im Internet. Aber was mir auch aufgefallen ist das ich bei beiden Vorfällen einen Tag zuvor mein Motorrad gewaschen habe. Könnte evtl da das Problem auch liegen oder eher nur Zufall?🧐
    Wenn es wirklich "C1102" ist, dann solltest du mal nach der Batterie schauen
    /prüfen
    /laden
    /austauschen
    /Batterie-Pole Befestigung prüfen.
    FEHLERCODE C1102 bedeutet "ECU zu wenig Spannung".
    Deine Waschaktion kann natürlich auch damit zu tun haben.
    Welches Baujahr hat deine SM?
    ...AH !
    22er Bj.
    Schau mal nach dem von mir beschriebenen Problem mit Korrosion im Abs Stecker im
    "Varez 125 Bereich".
