Kupplung baut kein Druck mehr auf
- Allgemein
- Melih
#23 Sorry wenn ich mal doof dazwischenfrage: gibt es da eine zeitliche Verzögerung? Oder passiert das sofort?
Also angenommen der Motor läuft ( = Kupplung baut keinen Druck auf) und du schaltest den Motor aus -> wie lange dauert es bis der Druck aufgebaut wird ? Sofort? Mit Verzögerung? Wenn ja, wie lange? -
#25 Also die Kupplung bekommt nach 2-3 mal pumpen wieder druck nachdem der Motor ausgeschaltet wurde, so empfinde ich das. Ich konnte es nicht ausgiebig genug testen da ich das Motorrad zwischenzeitlich wieder in die Werkstatt geschickt hab um die Kupplung zu öffnen. Jetzt habe ich mein motorrad wiederbekommen ohne druck auf der kupplung und sie wurde auch bei übergabe nicht entlüftet deswegen muss ich das jetzt selber in die hand nehmen. Wie kann man die Kupplung „auswaschen“ so das die Flüssigkeit komplett raus ist und ich frische einfüllen kann?
#26 >Wie kann man die Kupplung „auswaschen“ so das die Flüssigkeit komplett raus ist und ich frische einfüllen kann?
Ich kenne die verbauten Teile jetzt nicht - aber ich würde (wenn möglich) versuchen alles mit Druckluft "durchzublasen"... Bis nur noch Luft rauskommt.
Mit auswaschen wäre ich sehr vorsichtig. IMHO könnte so ein Reinigungsmittel die Teile angreifen.
Außer du nimmst zum Auswaschen schon die gleiche Flüssigkeit die du danach eh wieder einfüllen willst.(alle Angaben wie immer ohne Gewähr
