Fehler P1116 und P0336
    Guten Tag,
    Ich habe mir am Anfang des Jahres eine SWM SM500R zugelegt und habe seit den ersten 200km nur Probleme.
    Erst fang es an das sie im kalten Zustand immer schlechter ansprang und oftmals auch garnicht.
    Dazu kamen dann die Fehlercodes P1116 und P0336.
    Ich ging zur Werkstatt und beim auslesen wurden die Fehler als "unbekannte Fehler" angezeigt und die Daten waren auch sehr komisch.
    Der Motor bekommt gesagt das draußen -64 Grad Celsius sein und die Drehzahl wurde auch nicht übermittelt.
    Das Motorrad läuft recht unrund und "fett", somit auch eine geringere Reichweite.
    Der Mechaniker sowie ich wissen soweit nicht woran es liegen könnte, jedoch ist unsere Vermutung das die Sensoren eine macke haben könnten.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen da ich langsam die Schnauze voll habe und die Fehler immer und immer wieder kamen.
    Benny.swm
    Moin!
    Kann es sein, dass du einen Ablesefehler hast?
    Der Code P1116 macht nämlich tatsächlich keinen Sinn. Eher - und nach deiner Beschreibung müsste es - der Fehler P0116 sein.
    Der bzw Ein Defekt am Kühlmittelsensor erzählt deinem Steuergerät "es ist kalt" und deshalb lässt es die Einspritzung ständig im Bereich der Kaltstartanreicherung - sprich "mit Choke" laufen, also kalt = Fett = Zündzeitpunkt anders als warm, aber Ansauglufttemperatur und Lambda sagt ja was anderes, also unplausibel.
    P0336 müsste der Kurbelwellensensor sein, wobei die Anzeige eben auch eine Folge des ersten Fehlers sein kann, da das SG ja auch plausible Werte von Lambdasonde und Absaugluft etc bekommt und sich iwi versucht, die unplausiblen Werte zu erklären.
    Klemm die Batterie ab, wechsel den Kühlmittelsensor, Batterie wieder anschließen, lösche dann den Fehlerspeicher und schau, was passiert.
    Und NIE zwei Sachen auf einmal austauschen, sonst verliert man die Übersicht bei Ursache und Wirkung!
    Ich hoffe, ich habs jetzt nicht zu kompliziert erklärt... ^^
    Gruß Pitt
    Mit so wenig Informationen ist es natürlich scher irgendwelche vernünftigen Tipps zu geben. Ich hol' mal die Glaskugel raus... *staubwegpust*
    P1116 (Kühlmittel zu heiss) scheint mir bei den aktuellen Aussentemperaturen eher unwahrscheinlich.
    Aber um das mal ausschliessen zu können: Kühlflüssigkeit ist genug drin?
    Und du hast den Motor nicht ewig im Stand warmlaufen lassen?
    Falls ja bzw. nein ginge die Glaskugel in Richtung Temperatursensor defekt?
    P0336 (Crankshaft Position Sensor: Noisy Signal) hat mit P1116 eigentlich gar nichts zu tun.
    Was sagt denn die Drehzahlanzeige im Tacho?
    Glaskugel tippt noch auf: kontrollieren ob alle Stecker wirklich gut sitzen.
    Wenns kalt ist, zieht sich ja alles zusammen, vielleicht hast du dadurch ein Kontaktproblem.
    Mach doch einen neuen Thread auf mit deinem Problem und beschreib ein bisschen genauer was genau das Problem ist.
    Welches Motorrad (Modell, Baujahr) ist es? Steht es draussen? Wann treten die Fehlercodes auf? Wie ist der Motorlauf? Und alles was dir sonst noch so aufgefallen ist.
    Przepraszam, ale dopiero kupiłem motocykl, nie znam jego historii. Jest to SWM 500 r z 2022, z przebiegiem 12 000 km.
    Posiada on dwa błędy:
    P0301
    P1116
    Dopiero do mnie przyjechał i biorę się za serwis.
