Fehlercode C2501
    was bedeutet dieser Fehlercode (c2501), glaube es hat was mit ABS zu tun da die Lampe leuchtete aber nach aus und an machen war es wieder weg. Kann mir jemand helfen?
    Motorrad: SWM SM 125 R (2023)
    Schau mal hier:
    https://www.engine-codes.com/c2501.html
    What are the Possible Causes of the DTC C2501?
    NOTE: The causes shown may not be a complete list of all potential problems, and it is possible that there may be other causes.
    • Faulty Anti-Lock Brake System (ABS) Module
    (Fehlerhaftes Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) Modul) unbedingt in die Werkstatt, das ABS kann komplett ausfallen!
    • das steht auch noch im Katalog:
    • Faulty Body Control Module (BCM) (Fehlerhaftes Karosseriesteuerungsmodul (BCM) ) bei Motorrad wohl eher nicht
    • Faulty Powertrain Control Module (PCM) Fehlerhaftes Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) bei der kleinen 125 wohl auch nicht
    Wenn Du Glück hast, war es nur eine vorübergehende Störung ...
    Würde ich mich aber nicht unbedingt drauf verlassen.
    Wobei, früher sind wir nur ohne ABS gefahren...😉
    Ich hoffe das hilft Dir
    Christoph
