Und dann drücken die den Deckel wieder mit Gewalt drauf. 😉 Äh... Du hast vorher aber schon die Schraube unten herausgenommen? Nicht nur lösen...... Ganz raus! Ich hab ja geschrieben, dass der Deckel wirklich richtig fest auf diesen doofen Buchsen sitzt. Lass das ruhig die Werkstatt machen. Dann sollen die aber gleich etwas von den Kunststoffbuchsen am Umfang entfernen. Gruß aus Kaltenkirchen. Rolf
