Gabel Verspannt SWM RS 125 R
    Hallo SWM gemeinde,
    bin heute mit meiner SWM SR 125 r gestürzt hat eigentlich nichts gemacht außer dass der Lenker verbogen ist, diesen ich jetzt neu bestellen werde...
    Jedoch meine Frage dass es mir so vorkommt dass die Gabel leicht verspannt ist, wie mann diese Entspannt?
    Habe dies bei meiner Motocross schon ein mal gemacht und wollte Fragen ob dass so passt oder was man bei der SWM speziell beachten sollte:
    -Obere Gabelbrücke geklemmt lassen
    -Untere Gabelbrücke lösen
    -Klemmung am Gabelfuß lösen
    -Durchfedern
    -Schrauben mit dem richtigem Drehmoment wieder anziehen
    Vielleicht hat jemand ja schon Erfahrung damit daher schonmal Vielen Dank für jeden Tipp....
    Vollkommen richtig beschrieben. Dazu kannst du noch das Vorderrad zwischen die Beine klemmen und den Lenker in die korrekte Position ziehen, danach einfedern und alles festziehen. Das Einfedern vor dem Anziehen der Schrauben ist das A und O und wird sehr oft vergessen.
