Sammelbestellung für Stahlbus Ölablaßventile / Classic Modelle
    Ich wäre dabei.
    Ich kenne die Stahlbusventile von meinen vorherigen Mopeds. Super Sache. Aber haben die Classic.Modelle nicht zwei Ablassschrauben?
    Ich werde das die Tage mal genau raussuchen, welche Maße und wieviele Ablässe es dort hat. Dann bestelle ich mir zwei Sätze und wer will, der kann sich dann gerne anschließen.
    Aktuell habe ich nur einen Satz für meine Kawa bestellt, die SWM´s kommen dann an die Reihe.
    Für die seitliche Schraube in der Ölwanne, da sollte das passende Ölablaßventil so irgendwo für um die 36,- Euros im Briefkasten liegen. Ob das allerdings sinnvoll ist, das vermag ich aktuell nicht zu sagen. Keine Ahnung wie groß die Sauerei beim Ablassen des Öls im Reservoir der Trockensumpfschmierung ist. Und 2 Ventile zu montieren....:eek:
    Kann mir bitte jemand erklären, warum es überhaupt zwei Schrauben gibt, eine seitlich, eine tief? Das hatte ich bisher an keinem meiner Motorräder. Dann noch der Ölfilter, quasi das dritte Loch im Ölkreislauf. Wieso?
    Das ist ja bei Trockensumpfschmierung bzw. einem separten Ölreservoir im Grunde konstruktionstechnisch immer so.
    Du hast eine gewisse Menge in der Ölwanne - 1
    Du hast eine gewisse Menge im Ölreservoir - 2
    Rund um den druckbeaufschlagten Ölfilter ist ja auch eine bestimmte Menge Öl. - 3
    Bei meiner Aprilia Enduro / Rotax Motor / 4Takt. ist das identisch.
    Du lässt Öl an der Ölwanne ab. Dann kannst du den Ölvorrat aus dem Rahmen ablassen. Und zum Schluß baust du den Ölfiler aus und auch da kommt dir noch was entgegen.
    Hat das Label Biete hinzugefügt.
