Tank blow up / Tankstutzenproblem
    wir haben auf Grund des ständig undichten Tankdekel an beiden SWM (RS300 und RS500) den kleinen Höcker vor dem Tankdeckel weggelassen. Somit geht der Tankdekel etwas weiter zuzuschrauben und war wirklich dicht.
    Bei 30 Grad auf der Cross/Endurostrecke Niederwürzbach war noch alles ok, am nächsten Tag, auch wieder bei 30 Grad in Bilstain, langsames fahren, viel geschüttel, immer mal wieder stehen, haben wir plötzlich bemerkt das sich die Tankseitenteile und Kühlerplastikteile extrem verschoben hatten. Wir vermuteten einen nach vorne gedrückten Tank und wollten den Tank lösen um ihn zu richten, dabei fing es an unter dem Tank Benzin rauszuspritzen. Kurz den Tankdeckel geöffnet und pfffff war der Druck weg.
    Die Ursache war die Kombination aus Rückschlagventil auf dem Tankentlüftungsschlauch (wie es die Dinger für 15,-€ überall dafür zu kaufen gibt) und wirklich superdichtem Tankdeckel nach dem wir den Höcker mit Ring entfernt hatten und den Dichtungsgummi im Tankdeckel nochmals richtig reingefummelt hatten.
    Wir haben dann einfach die Rückschlagventile weggelassen und gut wars. Ich geh mal davon aus das der Tank oder der Schnellverschluss auf Grund des Druckes irgendwann gerissen wäre. Der Tank hatte sich sichtbar aufgeblasen und bereits aus den hinteren Halterungen gehoben.
    Moin, ich fahre auch mit einem Entlüftungsventil (Melahn Z-8069 s) 7,95$ keine Probleme bisher .Es zischt auch nichts beim öffnen.Gestern bei 28 Grad auf der Strecke gewesen inkl. Abflug.Stutzenkappe auch weggelassen.
    Die tanzende Kugel im Entlüfter sollte stets für einen Druckausgleich sorgen,ggf prüfen ob diese nicht frei tanzen kann(Hörprobe)
    Zudem noch verbaut orig KTM Neopren Gabelschützer lang Melahn 595.01.095.000 28,00$.
    und Gabelentlüfter Melahn M8081R 15.95$
    zerlegen nicht direkt.Nur ebend aus der oberen und unteren Gabelbrücke rausziehen.Tachokabel und Bremsleitung beachten.
    Und Klemmschrauben mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen.
