Suche O2 Lambda Eliminator
  • #32
    hallo OliKa97,
    kannst du bitte ein Bild vom Stecker (für das Layout und die Größe) posten oder einen Link geben/ISO bzw. DIN-Format nennen? Und auch ein Bild vom Widerstand für die Positionierung im Stecker - der Stecker müsste ja 4 Kontakte haben, wovon 2 oder 3 belegt sind (?).
    Danke !
  • #33
    Hallo SWM Treiber,
    ein Bild kann ich leider nicht schicken da sie gerade wieder komplett zusammengebaut ist wo ich echt froh drüber bin :D
    Ich kann fragen welchen Stecker wir verbaut haben war aber soweit ich mich erinnere ein Kawasaki Stecker der gepasst hatte ;)
    Dieser Stecker hatte dann auch nur 2 Pole :P
    werde mich nochmal informieren wie der heißt :)
    MfG Oli
  • #34
    Thanks for the update OliKa97.
    I tried modifying my RS300R with a 2.2k ohm resistor. The two wires to connect the resistor to were the two terminals nearest the clip on the plug. I heated the O2 sensor up and these were the two connections that had a voltage reading.
    The results were not satisfactory for me as the bike would idle low when stopped from riding and then stall. When started again it would idle ok. I have put the O2 sensor back on my bike.
    I'm just a dumb Moose.
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
