So, darf nun seit gestern auch endlich meine SWM fahren.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Leerlauf...wenn der Motor aus ist, geht das ganz einfach. Aber wenn ich fahre und an der Ampel stehe, lässt sich der Ganghebel schwer bis gar nicht vom 1. in den Leerlauf drücken. Allerdings leuchtet die "N" Lampe auf, aber der Gang ist noch drin. Manchmal funktioniert es aber auch.
Habe es auch schon mit vor- und rückwärts rollen probiert. Hatte aber auch wenig Erfolg. Habe es dann probiert während ich an die Ampel rolle, den Gang schon raus zunehmen. Da klappt es in 50% der Fälle sofort, sonst entweder 1. oder 2. Gang.
Heute bei der Ausfahrt hatte ich dann 1-2 mal ungewollt beim Abbiegen den Leerlauf drin beim hochschalten.
Ist da vielleicht was nicht in Ordnung, oder liegt es am noch neuen Getriebe? Will jetzt erstmal schauen, sonst muss der Händler mal ran.
Grüße, Marcel
