Beiträge von MiA
    Servus!
    Wenn du orange Blinker hast (Halogen) einfach aufschrauben, müsste ne H6W Birne sein, einfach neue Lampe rein, zuschrauben fertig.
    Ab MY 19 haben die LED Blinker (schwarz), da kann man nichts wechseln, da musst du nen neuen Blinker montieren.
    Schau aber auch die Steckverbindung an, gern ist da ein Wackler drauf oder ein PIN nicht richtig im Stecker.
    Gruß MiA
    Servus!
    Die SM 125 R bekommt Gabelöl SAE 5W
    Links: 350cc
    Rechts: 110mm
    Achtung: links ist die Füllmenge angegeben und rechts das Luftpolster.
    Gruß MiA
    Ja, das hält sie leicht aus. Eher scheiterts am Sitzfleisch. Langstreckentauglich ist sie nur bedingt. Hab aber auch schon 300km Tagesetappen damit gemacht. Mehr sind sicher drin. Ein zwei Pausen mehr brauch ich aber schon als zB mit nem normalen Strassenbike. Autobahn und Strecken, bei denen es lang mit konstanter Geschwindigkeit dahin geht, meide ich aber. Da vergeht der Spaß recht schnell. Und die Touren solltest du ein wenig nach dem verfügbaren Tankstellennetz planen. Die Reichweite könnte sonst ein Problem werden.
    LG MiA
    Hallo Passi!
    1. Die neue SM 500 R ist technisch gleich mit der 2019er. Das heißt nur die Farbe ist anders. Sie ist über einen Gasanschlag und ein Mapping gedrosselt. Entdrosseln musst du sie vom Händler lassen. Ist allerdings schnell erledigt und nicht aufwendig.
    2. Offen hat sie ca. 56 PS
    3. Es handelt sich um einen Wettbewerbsmotor, die Wartungsintervalle haben da schon ihren Sinn. In der Regel sehen die Kolben noch recht gut aus bei 10.000km und könnten noch verwendet werden. Wenn du auf der Kartbahn fährst oder auf die Garantie nicht verzichten willst, würd ich’s dir aber empfehlen den Service machen zu lassen. Auch wenn die offen ist und offiziell keine Garantie mehr besteht, gibts in der Regel keine Probleme, dass Defekte von der Garantie gedeckt sind. SWM macht da keine Probleme.
    4. Leider nichts legales. Es gibt welche mit E-Nummer von den alten Husqvarna Modellen. Allerdings sind die nicht für die SWM zugelassen. Also hilft die E-Nummer nicht wirklich. Am besten passen die Arrow aus dem Original Zubehör. Gibts in mehreren Varianten. Single, Doppel und Doppel Titan. Aber auch ohne E-Nummer. Die originalen machen aber auch Spaß, wenn sie ein bisschen eingefahren sind, auch laut genug meiner Meinung nach.
    Ich hoffe ich bin konnte dir helfen!
    Gruß MiA
