Alles anzeigenKanns vielleicht sein, daß der Geber undicht ist?
Sehr gute Idee. Aber es läuft tatsächlich an der Dichtfläche heraus. Ich habe es genau beobachtet.
Grüße Sven
Grüße Sven
Superklasse, gestern seit dem Einbau der neuen Dichtung zum ersten mal wieder mehr als halb voll getankt und prompt fängt die Karre wieder an zu tropfen. Heute Tank wieder komplett abgelassen, Tankgeber ausgebaut und was soll ich sagen, die Dichtung sieht schon wieder recht kaputt aus. Dabei hatte ich nur mit 10 Nm angezogen! Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass das zu wenig war. Habe dann mal ein bisschen Dichtmasse auf die Dichtfläche an Tank gestrichen und alles ordentlich nach Gefühl festgezogen, 1,5h gewartet damit die Dichtmasse ausgehärtet ist, Tank gefüllt und... es tropft.
Ich bin echt am Ende. Ich glaube ich bringe den Tank einfach die Woche in die Werkstatt oder hat noch jemand ein gute Idee was ich sonst noch probieren könnte, um das Teil dicht zu bekommen?
Grüße Sven
Hallo Leander,
Alles anzeigenHallo Sven, wie teuer war der Tacho? Ist das ein SWM oder Husqvarna ET?
original SWM von Zupin. War aber wohl der letzte:
https://www.zupin.de/tacho-elektronisch-sd-650-18.html
Hier ist er auch gelistet. Zur Verfügbarkeit steht da aber nichts:
https://www.suzukiersatzteile.…PARTNUMBER=SWM-F000P01950
Und in USA gibt es noch zwei:
https://cpd.direct/products/swm-dashboard-sd
Grüße Sven
Hallo Nadja,
Alles anzeigenNun ja Sven,
bei meiner Ex-SuDu war ein Kabel ganz dichte am Stecker durch ...
ich habe gestern den neuen Tacho eingebaut und es lag scheinbar tatsächlich am Tacho selbst. Zumindest läuft jetzt wieder alles.
Interessant finde ich allerdings dass mein Mopped jetzt wieder 0 km hat. ![]()
Grüße Sven
Hallo Bernd,
Alles anzeigenWir haben 3 SuperDuals. Bei einer haben wir das gleiche Problem. Ich tippe darauf, dass der Stecker nicht mehr fest im Cockpit steckt. Einfach mal schauen. Aber Vorsicht! Wenn du den demontieren möchtest, schau dir genau die Verrieglung an. Man kann schnell was kaputt machen.
Dir ebenfalls besten Dank für den Tipp. Den Stecker habe ich aber schon mehrfach ab- und wieder draufgesteckt, leider ohne Veränderung.
Grüße Sven
Hallo Nadja,
Alles anzeigenSchau Dir die Kabellage am Steuerkopf an. Dort kann es zu Kabelbrüchen kommen, wie an meiner Ex-SuDu.
Dabei sollte auch der Tank runter, damit der Kabelbaum besser verlegt, etwas nach vorne gezerrt werden kann. Die Kabel am Steuerkopf sind viel zu kurz & vor allem zu dünn.
Gruß Nadja
vielen Dank für den Tipp. Das sieht aber eigentlich soweit gut aus. Da ist auch nichts sonderlich stramm. Ich glaube da haben die vielleicht schon ein bisschen optimiert.
Ich habe jetzt mal über Zupin ein neues Display bestellt und werde berichten ob das das Problem löst.
Grüße Sven
Ergänzung, die Beleuchtung funktioniert noch.
seit heute geht das Display meiner SuDu nicht mehr. Ich habe schon alle Sicherungen und Kabelverbindungen geprüft. Aber da sieht alles gut aus. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee was die Ursache sein könnte?
Grüße Sven
ich hab den Zettel leider nicht mehr. Das hatte mir nur die Werkstatt gezeigt, nachdem sie mir erklärt hatten, was getan worden war.
Ein SWM Händler sollte Dir das maximale Drehmoment ermitteln können. Das war ja damals ein bekannter Garantiefall.
Nick
Ok schade. Weiß sonst vielleicht jemand den korrekten Wert? Der Händler meint nicht zu fest und das wäre Gefühlssache. ![]()
Grüße Sven
Alles anzeigenDem Ersatzteil lag ein Zettel mit deutlichem Hinweis hinsichtlich Anzugsdrehmoment bei - sollte also jetzt passen.
Hey Nick,
verrätst Du mir was auf dem Zettel stand? Ich habe nämlich jetzt eine neue Dichtung, aber da liegt dieser Zettel leider nicht bei.
Grüße Sven
