Beiträge von Thomas
    Das werde ich machen, allerdings hat das Motorrad 1 1/2 Jahre trocken gestanden und wird jetzt wieder zum Leben erweckt (5.500 km). Das da Korrosion ist sollte mich erstaunen, aber nachgucken werde ich auf jeden Fall.
    Das wird dauern, ich werde das Resultat dann hier posten.
    Schönes langes Wochenende
    Thomas
    Hallo Pitster,
    ja, ich bin mehrfach mit dem Fehler A 104 gefahren. Tatsächlich verschwindet bei Neustart die Fehlermeldung nach ca. 50-100 m, um dann nach weiteren 200 m - ca. 2 km wieder zu erscheinen. Auch „Zündung aus/an“ während der Fahrt brachte das selbe Ergebnis.
    Mittlerweile habe ich die (baugleichen) Sensoren von hinten nach vorne und umgekehrt getauscht, gleiches Fehlerbild. Das Gute daran ist: der Sensor ist nicht Grund des Fehlers, das ist mal sicher…
    Ansonsten bin ich erstmal ratlos…
    Thomas
    Danke für die Aufklärung, was „A 104“ bedeutet.
    Ich habe den Hinterradreifen gewechselt, mehr nicht. Kette schmiere ich ohne Motorhilfe, daran liegt es also nicht.
    Wie groß bzw. klein soll der Abstand zwischen Sensor und Impulsrad sein?
    Wenn dieser Abstand nicht stimmt (aus welchen Gründen auch immer), dann kann ich mir vorstellen, daß die im Rechner ankommenden Signale unvollständig sind und deshalb eine Fehlermeldung (eben A 104) gegeben wird.
    Hallo ins Forum,
    weiss jemand, was der Fehlercode "A 104" bei einer Six Days 440, EZ 2020, bedeutet?
    Das Hinterrad blockiert beim Bremsen, ABS-Kontrolleuchte ist an.
    Sensor hinten ist sauber, Sicherungen sind in Ordnung, Batterie ist neu.
    SO komme ich jedenfalls nicht durch die Hauptuntersuchung...
    Gruss,
    Thomas
    Hallo SWM-Classic-Gemeinde,
    an der Gran Milano einer Bekannten ist die Gabel undicht. Kein Problem, wenn ich die Daten hätte...
    Forum-Suchfunktion und Internet-Suchmaschinen haben mir kein brauchbares Ergebnis geliefert.
    Wer kann helfen?
    Gabelsimmerring:
    http://www.Evolutionbike.it ist mir ein Begriff, die haben natürlich die originalen Simmerringe, aber vielleicht passt ja auch ein Gabelsimmerring eines anderen, gängigeren Modells...
    Öl-Füllmenge bzw. Luftpolster:
    Viskosität: gem. Betriebsanleitung SAE 5 W, hat jemand andere/bessere Erfahrungen gemacht?
    Danke für eure Hilfe!
    Thomas
    wir haben eine Silver Vase, eine Gran Milano und eine Six Days.
    Die Silver Vase war die erste, gekauft bei ABM, und sie machte andauernd Zicken. Lange Geschichte kurz erzählt:
    Es war der Seitenständerschalter. Im Fehlerspeicher war 123 mal der gleiche Fehler abgelegt, Seitenständerschalter überbrückt, ausprobiert, keine Probleme wie Stottern, Aufleuchten der Motorkontrolleuchte oder komplettes Absterben mehr. Danach einfach einen neuen Schalter bestellt und eingebaut.
    Das Kabel läuft entlang des linken Rahmenrohres runter zur Fußraste, es hat einen einfachen, zweipoligen Stecker in Höhe des Seitendeckels. Trennen, überbrücken (einfach die beiden Pole im Steckerteil, der nach oben führt, verbinden; Achtung, das Motorrad läuft jetzt auch auf dem Seitenständer stehend!), ausprobieren. Das Ganze ist hier im Forum auch schon mal beschrieben worden.
    Wenn das nicht der Grund für das schlechte Benehmen sein sollte: Finde einen anderen SWM 440 Fahrer, mit dem du das Steuergerät probehalber tauscht. Wenn's dann besser läuft, weißt du, es ist die ECU. Preis ohne MwSt bei Evolutionbike: 395,- Euro. Beschrieben als "to be programmed".
    Bin nicht sicher, ob überhaupt und wenn, welches Mapping da drauf ist. Aber ich hatte schon viel Kontakt mit denen, die helfen dir! Wahrscheinlich auch, deine ECU neu zu programmieren, wenn's denn in Deutschland keiner macht oder machen will.
    Insgesamt betrachtet sind die SWM Classic Modelle robuste, einfache Spaßmotorräder. Laßt euch nicht durch so einfache Sachen verunsichern, die Dinger halten und man kann FAST ALLES selbst machen.
    Viel Erfolg,
    Gruß, Thomas
    Hallo an die RS 500-Gemeinde,
    kurze Frage: Gibt es für die RS 500 einen Ruckdämpfer für das Hinterrad? Eventuell auch von einem Fremdfabrikat?
    Hintergrund: Ich möchte eventuell eine RS 500 als ADV-Motorrad aufbauen, allerdings nicht so, wie es bei Schreiz (http://www.schreiz.de) steht, aber ähnlich.
    Als Einsatzprofil schweben mir so 50% Straße und 50 % Gelände vor, und da ich mir an einem Rotax-Motor schon einmal die Getriebeausgangswelle wegen fehlendem Hinterrad-Ruckdämpfer zerstört habe, werde ich nun Vorsorge treffen. Das hat beim Rotax zwar 30.000 km gedauert, bis die Zähne abgeknabbert waren, aber dann mußte der Motor raus und getrennt werden. Geht alles, die Arbeit ist aber bei entsprechender Vorbereitung vermeidbar.
    Schönen Sonntag noch,
    Thomas
    Hallo SWM-Forum,
    ich habe eine SWM Silver Vase 440, Bj. 2016. Ich mache viel an meinen Motorraedern selber, dazu ist es aber unerlaesslich, ein Handbuch mit den entsprechenden Werten zu haben.
    Dass, was man sich als "Handuch - Gebrauch - Wartung" bei SWM herunterladen kann, ist leider nur sehr begrenzt brauchbar.
    Wer weiss, wo es ein Werkstatthandbuch fuer die 440er Modelle gibt? Elektronisch oder als Druckausgabe, deutsch oder englisch?
    Auf Seite 23 des Deutschen Anteils des "Handbuchs" sind Anleitungen fuer das Einfahren angefuehrt, es gibt aber in der folgenden Strichaufzaehlung keine Begrenzungen (z.B. fuer die Drehzahl). Sind die vergessen worden, oder gibt es wirklich keine Drehzahlbegrenzung waehrend der ersten 1.500 km?
    Auf Seite 50 wird der Einbau des Hinterrads beschrieben. Es gibt keine Drehmomentwert fuer die Achsmutter.
    Beim Einbau des Vorderrads (Seite 48) wird zwar das Drehmoment der Achsmutter und der Klemmschrauben angegeben, aber welches Drehmoment brauchen die Bremssattelschrauben (bei der Gran Milano wird's wiederum angegeben (Seite 49), ist aber ein anderer Bremssattel...)
    Usw. und so fort...
    Also, wer was ueber technische Daten/Werkstatthandbuch weiss, moege sich bitte melden,
    Gruss,
    Thomas
