Morgen!
Ich suche eine neue Batterie (LiFePO4)!
Wer kann mir sagen welche Batterie würde passen?
Mit welcher Batterie fahrt ihr ?
Vielen Dank!
Falko
Morgen!
Vielen Dank!
Falko
Das liegt nicht an der Fahrweise! Das liegt am Gewicht, was darauf sitzt!
Völlig übersehen! Schande über mich.
Falko
Hallo.
evolutionbike - SWM Kit Full Power RS 500R
Ich habe aber die SM 500R! Kann ich das da auch nehmen?
Falko
Doch.
Ich habe das Gefühl, dass die Beschleunigung dadurch besser ist, bis der Begrenzer kommt!
Probiere es aus. Geht ja schnell zu ändern!
Falko
Hallo.
Endlich mein Motorrad wieder bekommen.
Aussage von der Werkstatt:
1. Fehler C0088 - Reinigung der ABS-Einheit - Fehler zurzeit nicht wieder aufgetreten!
2. Fehler P0116 - Wassertemperatursensor defekt (wurde getauscht)
3. Bei ca. 6300 U/min totaler Leistungsverlust... - Also im Stand beim Gasgeben komme ich auf ca. 7000 U/min. Bei der Fahrt ist das nicht so einfach zu sehen. Die Anzeige ist nicht so genau und deshalb kann man das nicht genau sagen. Der Schrauber von der Werkstatt meint auch, dass der Begrenzer dann kommt.
Alles so weit in Ordnung! Ich hätte gedacht, dass sie konstanter fährt, wenn man an den Begrenzer kommt. Aber das ist bei vielen Motorrädern so, dass sie dann so rum stottern. Habe ich gehört.
Nun stellt sich nur die Frage, wie man sie entdrosselt! Anschlag von Gashebel ist raus! Luftfilterkasten ist nichts zu finden! Fehlt nur das Mapping und jemand, der es aufspielt!
Danke Falko
Hallo.
Danke für die Info. Dann sind wir also schon 3.
Die anderen Motorräder haben das Problem anscheinend nicht!
Leider schreibt keiner wie hoch die Drehzahl bei anderen ist!
Falko
Ja da hast du recht! Es geht auch nicht darum Vollgas Dauerbetrieb. Das ist mir bewusst.
Die Frage wie ist es bei anderen SWM 500?
Falko
Wie ist es bei euren Motorrädern?
6200 oder 7500 U/min?
Das Motorrad muss doch dann bei Vollgas konstant fahren und nicht rum stottern?
Falko
