Beiträge von t509
    Nabend, kann mir bitte jemand, bei dessen das ABS funktioniert, folgendes beschreiben bzw. bestätigen.
    Nach dem Starten, vor dem Losfahren, leuchtet da die ABS-Anzeige auf und erlischt ab 5 km/h?
    Oder ist die Leuchte nach dem Starten aus und bleibt aus?
    Hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen. Danke
    Sorry, aber ich habe noch weitere zusätzliche Fragen in dem Zusammenhang. Seht es mir bitte nach 💐😬
    1. sind im Auslieferungszustand/Original Distanzscheiben unter den ABS - Sensoren?
    2. kann man den Fehlerspeicher ohne Diagnosegerät löschen und falls ja, wie?
    3. gibt es einen Diagnosestecker und (freie) Software, mit der man die Fehlercodes auslesen kann?
    Danke für etwaige Antworten.
    Danke, probiere ich aus.
    Apropos, welcher der beiden Sensoren gibt das Signal für die Geschwindigkeit?
    Danke für die Antworten. Reifen waren noch nicht draußen, da die ersten (2900km).
    ABS Sensoren habe ich ausgebaut und gereinigt, danach wieder eingebaut. Womit hast du sie gereinigt, Michl?
    Die ABS Ringe schaue ich mir später an :) :thumbup:
    Hallo Zusammen,
    eine technische Frage (Elektrik) zu meiner SuDu. Nach dem Losfahren geht die ABS-Leuchte an. Habe alle Verbindungen geprüft, Bremsflüssigkeit gewechselt und konnte den Fehler trotzdem nicht beseitigen. Bremse funktioniert tadellos. Eben habe ich die Batterie ausgebaut, um a. diese zu laden und b. das Steuergerät vom Strom zu nehmen, um so ggf. den Fehler zu beseitigen. Dabei viel mir auf, dass die verbaute Batterie eine „YTX-12, 12 Volt 10 AH“ ist. Laut Bedienungsanleitung sollte es eine mit 12 Volt 14 AH sein. Könnte dies eine Ursache für den Fehler sein?
    Danke und Grüße
    Markus :)
