AGA ist Serie, hab sogar extra die Funkensiebe und den Drosseldeckel unterm Luffi verbaut... Mapping ist natürlich auch das gedrosselte. Muss sie heute nachmittag mal aus der Werkstatt holen und die ESD's abbauen und nachsehen... vermute dann aber, dass dort welche sind, die man mit Sicherheit super gut *nicht* bekommt...
Beiträge von JonasRS300
Die 2016 hat noch nen Stecker hinter Lichtmaske über den man zwischen Renn- und Straßenmap umschaten kann (gebrückt und offen)
Moin zusammen,
meine 300er MY 2016 steht gerade beim TÜV, bekommt aber keine AU, da sie Laut TÜVer einen Kat haben soll... Da sie noch Euro 3 ist, darf sie aber ohne KAT bis zu 4,5 Vol % CO haben (mit KAT sind es dann 0,3 Vol %) und sie hat 0,78 Vol %, weiß jemand ob sie wirklich Kat's hat?
Im Krümmer sind definitiv keine, da ist schlichtweg kein Platz dafür, ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass die 500er SM in den ESD's Kats haben soll, weiß jemand ob das bei der 300er auch so ist?
Grüße Jonas
Sprecht ihr vom gleichen JonasRS300 und pat.zet?
Also den FTP-Server von swm-motorrad.de kann ich auch nicht erreichen, weder mit Login noch anonym.
Das ist der FTP-Server von Zupin, der aber SWM schon seit Jahren nicht mehr importiert. Entsprechend wohl kaum verwunderlich wenn es den Server nicht mehr gäbe.
Evtl. hat SM26 die Maps die du brauchst. Schau mal unter folgendem Link:
gitlab.com/SM26/swm_wiki/-/tree/SM500R-Maps/docs/assets/Maya/300
(Alles ohne Gewähr natürlich. Ich weiss auch nicht wo SM26 die Files her hat)Genau den Server meine ich, vielen Dank für den Tipp
Moin, ich kann mich leider nicht am FTP Server anmelden, wo die Mappings hinterlegt sein sollen, angeblich ist das Passwort falsch. Weiß jemand ob das geändert wurde?
125er laufen in vielen Fällen regelmäßig und auch im Winter zu mindestens immer mal wieder....
Im Sommer wenn du viel fährst, kannst du ruhig normales Super tanken, im Winter wenn du wenig fährst, tank Ruhig super Plus...
Wenn das Moped weggestellt wird, dann empfiehlt sich immer 102 Oktan sprit (die oben genannten) oder noch besser, synthetischer Kraftstoff, wie aspen 4 Takt oder ähnliches, da diese über Jahre stabil sind.
Von E10 würde ich grundsätzlich die Finger lassen, der höhere Bio-Anteil schadet allen Dichtungen usw. Und außerdem hast du damit auch definitiv weniger Leistung, weil es einfach schlechter verbrennt.
Grüße Jonas
Moin, welches Baujahr ist das Moped?
Hi Tobi, danke für die Antwort, Problem ist, dass ich das 2016er Modell habe und die hat noch kein OBD sonder lässt sich nur über RS232 und die Athena Maya Software auslesen.
Das Steuergerät ist das Athena mit 34 Kontakten.
Ja genau, ich würde gerne sowohl die Live Daten als auch den Fehlerspeicher auslesen, habe jetzt aber bereits eine PIN Belegung und werde mich nochmal melden, wenn das mit dem auslesen funktioniert hat.
Hallo zusammen, ich habe ähnliches vor, da ich sowohl auf Straße mit Supermoto Reifen als auch im Gelände mal unterwegs sein möchte. Ich kann auch günstig an passende Felgen (originale Husqvarna Narbe mit passenden Felgenringen) kommen, jetzt habe ich allerdings gehört, dass man nurnoch eine Felgen- bzw. Reifengröße eingetragen bekommt...
Weiß da jemand mehr? Würde der Enduro Radsatz in dem Fall aus den Papieren ausgetragen werden?
Grüße Jonas
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die 2016er RS300 (sollte Baugleich zur 500er RS und SM sein).
Ich habe zwar einen Plan, benötige allerdings die Pin-Belegung vom Diagnosestecker und in dem Plan ist leider keine PIN Belegung sondern nur die Nummern der Kontakte.
Danke schonmal
Grüße Jonas
