Okay Dankeschön dann werde ich das mal ausprobieren
Beiträge von kaysi2
Baujahr ist 2019
Hey ich wollte mal fragen wie du den Adapter an die SWM angeschlossen bekommen hast da am Adapter ja ein richtiger OBD2 Stecker dran ist und an der SWM nur nen 6 poliger Stecker?
MfG Kay Sikora
Okay oder ich teste mal durch Druckluft in die Zündkerzen Bohrung ob bei betätigtem Dekompressionsventil Luft aus dem Auslass kommt
Das habe ich leider auch schon nachgeschaut werde mal versuchen das Ventilspiel noch enger einzustellen, dass sich das auslassventil früher und weiter öffnet und dann mal schauen👍🏼
Baujahr ist 2019 also die hat schon Autodeko habe das Ventilspiel auch schon ziemlich eng eingestellt wie teste ich denn am besten ob die Autodeko funktioniert?
Der Anlasser dreht bis Kompression da ist quält sich dann über den OT und dreht dann wieder bis er wieder beim OT angekommen ist. Batterie habe ich mehrere durchprobiert und auch schon versucht zu überbrücken aber die Spannung fällt trotzdem auf ca 7.V ab
Moin, meine Maschine springt auch nicht an der Anlasser dreht nur ein mal kurz und das war’s also ähnlich wie du das beschrieben hast ist bei dir mittlerweile was raus gekommen ob das wirklich was mit der Lambada zu tun hat?
Hey ich wollte mal fragen ob du irgendwelche Probleme mit dem Anlasser hattest meiner ist nämlich zu schwach den Motor zu drehen und komme da nicht weiter
MfG Kay
Die SWM hat keine OBD2 Buchse ,die hat eine eigenen SWM Steckverbindung
Mappings geht nur über das Maya Programm
Fehler auslesen und Diagnose z.B. auch über einen Texa Tester
vielleicht ist bei Deiner ja auch nur eine Steckverbindung nicht korrekt verbunden und hat deswegen aussetzer ,normal ist das jedenfalls nicht
Hey was für ein Kabel braucht man denn bei einer SWM SM500r von 2018 um fehler und Daten auszulesen?
