Was geht den genau nicht?
Beiträge von Andreas aus Bruchsal
egal wie, beim Austausch wird
der Nachweis nach der Straßenverkehrs Zulassungs Ordnung benötigt.
Entweder mit Einzelzulassung durch den Sachverständigen oder nach einer Typenzulassung das EC Zeichen.
Der Hersteller stellt die Liste mit EC Zeichen für das Fahrzeug zur Verfügung.
Wie bei den Reifen oder Blinker, Fußrasten.
Fazit, schauen ob es vom Hersteller eine Liste gibt, in der dein Moped steht.
Gruß Andreas
Der Tacho lässt sich auf die Radgrösse einstellen.
Den Tacho auf odo stellen.
Zündung aus.
Den Umstellknopf gedrückt halten und Zündung einschalten.
Nach ein paar Sekunden wird die Radgrösse angezeigt.
Bei mir war es 2 - 19.
Knopf los lassen, durch tippen am Knopf kann ausgewählt werden:
1 - 17
2 - 19
3 - 21
Langes drücken des Umschaltknopfs speichert die Einstellung.
hatte das gleiche Problem.
Konnte das Problem lösen.
Siehe Forum:
Die Geschwindigkeitanzeige kann sich auch "negativ" verändern, wenn eine andere Reifendimension verbaut wird.
Wenn der Tacho abweicht, dann passe ich mich der Abweichung an & gut ist es.
Bei nem Autotacho kann ne Abweichung bis zu 15 km/H vorkommen. Das ließt man in sehr vielen Testberichten.
Gruß Nadja
Hallo Nadja,
klar kann man sich anpassen.
Den Verlust der Zulassung auf deutschen Straßen nach der StZVO 57 abs. 3, km-stand weicht mit 10 % mehr ab als die zulässigen 4 % kann man nicht anpassen.
Und SWM, der Distributor und der Händler boten keine Hilfe.
Habe SWM Italien, die neue Distribution und den Händler per Mail um Unterstützung und Klärung gebeten. Habe
keine Antwort erhalten.
Es gab keinen Hinweis des Herstellers oder der Distribution den Fehler zu beheben oder eine Aufforderung zur Werkstatt zu gehen, in Form eines Rückrufs.
Problem mit dem Tacho ist gelöst.
Dank diesem Forums.
Hier nochmals
Zündung aus.
1 - 17
2 - 19
3 - 21
