SM 500R läuft nicht mehr
    Hallo zusammen! Habe folgendes Problem. Mein Sohn hatte im November mit seiner 2018 er einen leichten Unfall , dabei ist der rechte Kühler kaputt gegangen, das ist uns aufgefallen als wir sie laufen lassen haben. Heute habe ich einen neuen Kühler eingebaut und sie angemacht! Sie lief so 2-3 Minuten ganz normal und ging dann aus . Sie geht dann auch sofort wieder an aber nimmt kein Gas an und geht mit einer Fehlzündung aus ! Habe dann versucht zu fahren aber das geht nur mit etwas mehr Gas und wenn man dann vom Gas geht geht sie aus ! Beim letzten Versuch gab es dann eine heftige Fehlzündung und am Ansaugstutzen ist eine Flamme raus gekommen. Habe dann gesehen das dieser Gerissen ist! Weiß aber nicht ob das vorher schon war oder durch die Fehlzündung ? Was könnte es sonst noch sein ?
    Also wenn du irgendeine Chance hast, an ein Endoskop zu kommen, dann würde ich mal eben die Kerze demontieren
    und mal im Zylinderkopf nach dem Rechten sehen.
