Gemisch/TPS Richtig einstellen
    Moin, ich hab das Problem, meine Karre nicht richtig anspringt, liegt am TPS und oder Standgas, wenn ich den TPS-Sensor so einstelle, dass das die Karre mit einem kurzen betätigen, des E-Starters anspringt ist das Standgas bei ca. 2000 und nicht mehr bei den angegeben 1650 RPM. Schraube ich das Standgas runter, springt die Karre nicht an. Wenn ich es bei 2000RPM Standgas lasse, ist das Spiel im Gas perfekt, aber die Gasannahme extrem ruckelig. Verbaut hab ich die Doppelarrow Anlage Straightpipe für die MY23 also Euro 5. Würde mich freuen, wenn einer eventuell eine Lösung hat.
    Moin, bei den Euro 5 Modellen kalibriert sich der TPS Wert in der ECU selbst. Hier muss nichts mechanisch verstellt oder über die Maya Software kalibriert werden. Für einen Reset und eine selbstständige Neukalibrierung des Wertes muss die Batterie für mindestens 15 Minuten abgeklemmt und dann wieder angeklemmt werden.
    Gruß Jan von MX Moto
    Der TPS-Sensor direkt an der Drosselklappe (links) hat eine Schraube, wenn man diese löst, kann man denn ein wenig nach oben und nach unten bewegen. Man hört auch wie sich die Drosselklappe öffnet/schließt
