Sehr hoher Spritverbrauch
    Moin liebe SWM Gemeinde, bei meiner sm 125r ist der Spritverbrauch extrem hoch. Bei den letzten drei Tankfüllungen 5,9 - 6,2 Liter pro 100km. Habt ihr eine Lösung des Problems parat? Bedanke mich schon mal im voraus.
    SWM SM 125R aus 2017 mit 16800 km
    Ist halt wieder die Glaskugel...
    Wievielte Hand?
    Service-Historie?
    Wann letztes mal Ventilspiel?
    War es plötzlich so hoch oder war es eine eher schleichende Steigerung?
    Du kannst natürlich mit der Zündkerze anfangen falls die schon länger als 6-7000km drin ist.
    Luftfilter zu/dicht? Dann bekommt er keine Luft, du gibst aber viel Gas, damit du vorwärts kommst..
    Ggf ist das Chokeventil für den Kaltstart in Stellung "offen" defekt, d.h du fährst mit Kaltstartanreicherung.
    Oder eben Ventilspiel zu eng...dann musst du für die gewünschte Leistung wegen uneffektiver Verbrennung mehr Gas geben...
    Vielleicht ist aber auch dein Luftdruck in den Reifen viel zu niedrig? Dann müssen die 15Pferde noch gegen den Rollwiederstand kämpfen...
    >> Glaskugel 🔮Off<<
    Grüße, Pitt
    Hallo Pitt,
    die SWM wurde jetzt erst angemeldet und von meiner Tochter gefahren. Der hohe Spritverbrauch ist also erst durch uns festgestellt worden.
    Wo sitzt das Chokeventil?
    Die Zündkerze ist neu. Das Ventilspiel wurde eingestellt, da sie ein neues Ventil vom Vorbesitzer bekommen hat. Luftfiltereinsatz ist nicht vorhanden. Reifen sind neu.
    Wie sieht es mit der Lambdasonde aus? Hat die nicht auch Einfluss auf den Spritverbrauch?
    Des weiteren rennt der Tacho der SWM voraus! Zw. 15-20 km/h zeigt er zu schnell an. Kann man den irgendwo regeln?
    Vielen Dank
    Grüße Jens
    Moin Jens!
    Wegen dem Lügen-Tacho würde ich jetzt mal Zähne zählen und mit dem, was original als Übersetzung verbaut sein sollte, vergleichen...
    Wenn zu kurz übersetzt, kann durch die deutlich höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit (und 15-20km/h zu wenig bei Vollgas) auch schon der Spritverbrauch erklärt sein...😉
