Motorritzel hat Spiel, normal?
    Das aktuelle Ritzel richtig festmachen wenn das schon fest ist oder das Spiel dann immernoch da ist das Ritzel tauschen dann sollte das Spiel weg sein wenn es richtig fest ist, falls dann immernoch spiel ist ist die Welle verschlissen.
    Wenn du das Ritzel wirklich tauscht immer den ganzen Kettensatz tauschen da sonst die anderen Komponenten wie Kette und Kettenrad deutlich schneller verschleißen und du alles nach kurzer Zeit nochmal machen kannst.
    Das ganze ist bei jedem Moped/Motorrad so und ist kein Hexenwerk notfalls einfach yt Anleitung anschauen.
    Insgesamt ist das Problem aber eher selbsterklärend.
