Swm sm 125 r bj 2023 fehlercode c1206
    Hallo zusammen hatte bei meiner swm sm 125 r bj 2023 die fehlercodes c1207 und c1201 habe dann das Hinterrad ausgebaut den bremssattel abgebaut und den abs Stecker gereinigt welche voll mit dreck uns spänen war habe alles wieder zu sammen gebaut und fest gezogen die beiden fehlercodes sind jetzt zwar weg aber jetzt is der fehler code c1206 da
    Allso alle drei fehlercodes sind wieder da und das tacho geht immer nich nicht kennt jemand das problem
