Tacho setzt bei der Fahrt aus
    bei meiner SM125 R setzt immer wieder der Tacho aus (zeigt dann 0 kmh an) Hat jemand das selbe Problem. Kann man da was dagegen tun oder ist das normal bei dem Moped?
    Ja, ich kenne das Problem.
    Du hast vorne und hinten jeweils einen ABS Sensor, solltest du mal demontieren und evtl mal reinigen.
    Wenn da späne dran hingen könnte dies schon der Grund gewesen sein.
    Meine bekommt immer Handwäsche, mit der ganzen Elektronik heutzutage kann beim Hochdruckreinigen einfach zu viel freckt gehen.
