Ventilspiel prüfen wenn Mopped 1a läuft?
    Hi Forum,
    Ich werde demnächst Ölwechsel durchführen und könnte dann auch das Ventilspiel prüfen aber:
    1. Die Karre läuft 1a
    2. Sie springt sehr gut an
    3. Ich habe kein Bock unnötig zu schrauben
    8000km sind runter, meist gemütlich aber auch 2x MotoCross Piste oder Enduro Platz, bisschen aufm Hinterrad :rolleyes:
    Bei 3500km hat der Vorbesitzer gecheckt, da war es OK.
    Soviel Aufwand ist es glaub nicht…aber jeder hier hat ja auch schonmal was kaputtrepariert…. ;(
    Was kann passieren wenn man es nicht kontrolliert? 8)
    Grüße carliO
    Wenn das Ventilspiel nicht passt, dann
    ist das nicht gut, weil
    entweder die Leistung fehlt
    oder
    das Ventil durchbrennt
    oder
    abreißt
    oder
    was auch immer passiert, von dem du nicht möchtest, das deinem Motor dieses Unglück passiert. 8|
    Man soll das nicht überbewerten, wenn es penibel bei 3500 km gemacht wurde, dann dürfte bei 8000 km da an sich noch keine große Veränderung sein.
    ... kleiner / enger wird das Ventilspiel von selbst IMMER.
    WENN du jetzt kontrollierst und es passt noch zu 100%, weißt du zumindest, dass deine Fahrweise bis zum nächsten Intervall den Motor nicht vor größere Probleme bringen kann/wird.
