Tacho Problem 1-17
    Hey
    Ich habe das Problem das ich Motorrad sauber gemacht habe, dann ca 2 Wochen in trockenen eingepackt stand. Heute wollte ich eine Ausfahrt machen und drehte den schlüssel um und das Tacho zeigte an 1-17 Moped ging zwar an aber die Fehlermeldung war da .
    Nach Bestätigen der Reifengrößen ist es weg, bis ich den Zündung aus und wieder an mache.
    Könnte es Steuergerät Stecker oder ähnliches sein das den Kontakt nicht mehr ganz hat ?
    LG
    Moin. Du hast dir eine Vermutung schon selbst gegeben. Die Kisten habe eine "relativ" offene Elektrik. Check mal die Kabel bzw. Stecker. Vielleicht auch mal am Tacho / Steuergerät abziehen und schauen wie die Kontakte aussehen. Vll. noch feucht bzw. bereits angegammelt. Mit !ein bisschen! Kontaktspray kannst du da in dem Fall aber nichts falsch machen.
